6T 有时候下载程序选择6T,但是提示外频和内频怎么一样?
问
比如说我现在用的晶振是12M,下载前选择6T/双倍速,但是往往第一次下载的时候历史记录上还是提示外频为12M,内频为12M;然后我下电重新下载一次后历史记录才提示为外频12M,内频24M,也就是说第一次下载的时候设置的双倍速往往不成功,姚工这是怎么回事儿?
答 1:
新的设置下次冷启动才生效,安全的考虑新的设置下次冷启动才生效,安全的考虑
答 2:
我设置的时候目标板没有带电啊怎么会存在冷启动热启动的问题?能不能把这个问题避免了?
答 3:
:通过isp插座送的电吧?那也是电啊,否则怎么会有isp监控程序运行呢?
答 4:
isp只有收发地电源是单独给的
答 5:
姚工能不能给一个明确的答复?我现在有很多板子,每一个都要下载2次才能达到双倍速,每一次换一个新板下程序肯定要先下一次成单倍速,然后再下一次才能达到双倍速,这不是太浪费生产力了么?你们的软件究竟能不能改一下,还是这个问题你们就解决不了?我觉得你在上面的解释说从安全的角度考虑新的设置下次冷启动才生效不太合理,好像隐瞒了什么东西!!!
答 6:
新的设置下次冷启动后才生效此贴是明显的未认真测试造成的,并且先入为主,冤枉啊
----就因为赚了你的钱,也无法喊怨啊, ^_^
我的答复:
----新的设置下次冷启动才生效,安全的考虑
----新的设置下次冷启动后就生效,完全真确
您上一次设置成"6T"/"12T",下载完程序后,设置只是设置进去了
---没有生效,并且下载完后,MCU是立即跑用户程序,
---用"以前/上一次"的设置跑
新的设置下次冷启动后才生效
---系统彻底停电后,再上电,此时新的设置才生效
我的答复:
---用"以前/上一次"的设置跑
新的设置下次冷启动后才生效
