STC89LE58AD 在使用STC89LE58AD时有怪问题,请各位高手帮助呀!?!?急死了
问
我在项目中用到了STC89LE58AD,做第一块试验板调试了两个月的程序,没有什么问题,和AT89C52差不多,
由于程序量大,32K太少了,再加上新加了一些功能,就这个换用STC89LE516AD的单片机,再做了一块板,
新板调试了两天没什么问题,从第三天起LCD就没法正常工作了,开始以为没有复位好,重新连接后还是没法工作,
没办法,我在程序的不同地方加上一些串口发送程序,发一些0xAA,0xBB什么的,目的是为了知道在哪里有问题,
结果发现程序在LCD_PICPrint();里就死了(我用了周立功的LCD模块),而这个子程序里没有要读状态的,只好在这个程序里也加上串口发送程序;结果发现
在一个for语句里没能跳出来,死在里面了,我实在想不明白,一个for 语句怎么会死,只好新建一个项目,在main程序里只有一个for 语句,循环10次,结果有两种情况:
一是只要是只用内部RAM就什么问题都没有,二是,只要使用外部扩展的RAM就会死机;
现在我发现对外部RAM写和读的数据不同,我写0xFF,读出来单地址为0xBF,双地址为0xBE;
我写0x00,读出来单地址为0x01;双地址为0x00
我开始以为是LCD坏了,对总线有干扰,现在把LCD去掉了也一样,总线上只有LCD和RAM。我用的RAM是STC62WV256,接了16K,A14接地了,CS为P2.6,
P2.7为LCD片选, RAM首地址为0x8000;大小为:0x4000,
实在是想得没法了,请高手帮助呀,!!!!谢谢了!!!!!
也可以发邮件到:believei520@163.com
都做了两个月了,下个月就要到时间了,急死了!!!!!! 答 1: 禁用stc的内部扩展ram试试。 答 2: 将图贴出来,看大家能不能帮您这个禁止不了,
他是 pdata 固定访问内部扩展的256字节RAM
他是 xdata 固定访问外部扩展的64k总线
将图贴出来,看大家能不能帮您
将图贴出来,看大家能不能帮您
