电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C51 在C51里怎样将无符号长整型数转成两个无符号整型数?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 怎样     无符号     长整型     转成     两个     整型
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在C51里怎样将无符号长整型数转成两个无符号整型数? 答 1: 是否希望如此.....
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uint data1;
uchar data2,data3;
data2 =(uchar)(data1/0x100);
data3 =(uchar)(data1%0x100); 答 2: 楼上的错了,LZ要得是这个。。。。typedef ulong unsigned long;
typedef uint  unsigned int; // better than #define
ulong data1;
uint data2, data3;
data2 = data3 = (uint)data1; // this is joke 答 3: .用 uint_low=ulong & 0xffff; uint_high=ulong>>16; 这样移植性比较好,编译器会帮你优化的。 答 4: 受教,谢 答 5: 用union 答 6: 我也觉得联合的比较好节省空间 答 7: .经过编译器优化,移位和联合生成的代码是一样的。我以前也是用联合,好像看起来好看,干净,结果发现不同的编译器,有高低字节顺序可能不一致的问题,即高字节在高地址还是低地址的定义有可能不同,这样用联合的就必须修改源码,移植性不好,一旦哪个地方忘了改,就吃苦头了,我上过当的。后来,看编译器的文档,基本上都能把>>16这样的操作优化成直接mov 高位字节,等等,所以,依靠编译器的优化功能(一般都是默认的),用移位方法移植性更好一些。 答 8: <联结>http://blog.21ic.com/more.asp?name=john_light&id=1272 答 9: 强烈反对在这里用union,移植的时候会有大麻烦!union只有在你知道系统是采用big endian还是little endian的情况下使用的,但程序移植前,你不知道以后会移植到什么系统上。
