STC,89S52 STC和89S52对比实验
问
一共做了16台机器,分别放在不同的地方,其中一个放在高压供电线下面,单片机的输入输出都没有隔离,原来用的是89S52单片机,其他的都可以正常工作,只有那一个在高压线下面的一到晚上就频繁的死机,甚至干脆开不了机器,使用内部看门狗也不管用,死机时候测量晶振已经停振。
前两天卖了几片STC单片机,把这一台机器换成STC单片机,到晚上干扰厉害的时候,单片机不死机,但是输出还是不正常,一会有,一会没有,不过,比起89S52干脆死机要好多了,准备加上输入输出隔离再测试测试 答 1: 别提at了!从at89c52转用at89s52时,我吃了大亏,相当多的死机问题!检查发现,抗干扰还不如at89c52!看门狗也死!我不会再用at了。加密也太流了,解密rmb几百!
你还用吗? 答 2: 我用89S52没有任何问题 答 3: 我用AT89S52做的报警器没有死过机我用AT89S52做的报警器,没有死过机。即使在焊接不锈钢的焊机旁也没事。 答 4: 不知你是夸stc,还是损stc啊?
