ATMEL,32,AVR,CPU ATMEL一款暂时没有对外公布的32位AVR CPU
问
此32位AVR与彼8位AVR其实是两码事。
但因为AVR是ATMEL自己拥有的注册商标,加上知名度,所以延用。
特点是速度巨快!在下一代霸主级游戏机中将会见识。
32位的ARM嘛,ATMEL也在大量生产,但专利费也是交得惊人。
AVR才是ATMEL自己完全拥有的。
如果有可能,我们也会把32位AVR介绍到中国来。 答 1: 32位的单片机,嗬嗬,有兴趣。 答 2: 期待,但愿能用得起 答 3: 价格可能承受不起 :( 答 4: 至少也贴个图片来看看嘛! 答 5: 期待中就算贵也值得用!新产品总应该有独到之处吧 答 6: 吹牛! 答 7: 但现在ARM很火,它推出来有市场吗? 答 8: 有此单片的说明吗?如果有消息请通知我 答 9: 他的有些优点将超过ARM!他的有些优点将超过ARM!将有一段时间共存,ARM出货量ATMEL也是最大,当然ATMEL还要交专利费。ATMEL自己的的AVR-II就不要交钱了。 答 10: 就怕芯片贵得吓人,现在的AVR就不便宜,51的就做得很火,主要有竞争 答 11: 管你快慢??便宜就是硬道理。你看个MEGA128多少钱啊??周立功卖的ARM,内部带RAM,MON的,才是你这个AVR的一半价钱,你看谁会用M128啊?还不是用来研究研究??产品??别想~~~ 答 12: 不敢轻易相信按照双龙的说法,atmel生产ARM需要交纳专利费,那么成本会增高,但是我们看到的8bitAVR却这样的贵,真不知道32bit自主产权的AVR,会比需要交专利费的ARM又贵了多少? 答 13: 鸡肋 答 14: 期待中。。。。。。。。。。。。 答 15: AVR !!!我学了AVR
现在,一个字:“扔”
非常同意“电子白菜”的 “还不是用来研究研究??”
答 16: ATmega128貴﹐我買的是90多 答 17: 比如???比如??? 答 18: 我曾用过AVR,但现在彻底不用了!贵!!! 答 19: AVR为何那么贵?是双龙被ATMEL砍了,还是我们被双龙砍了,你们就高台贵手吧,因为不管是谁砍谁,最终还是砍到我们的头上。否则我们就三十六计走为上计,放弃AVR算了。
AVR才是ATMEL自己完全拥有的。
现在,一个字:“扔”
