ICCAvr,Bug ICCAvr的Bug(附测试代码)???请大虾们出招...
问
/**********测试代码*********************/
#define CHANGE 1
unsigned char i;
#if CHANGE
void dump(void)
if(i>0) i++;
#endif
void test(void*p)
i=1;
p=p;
unsigned char argu_test(void (*ppdata)(void*pp),unsigned char m)
unsigned int p,t;
t=(unsigned int)(*ppdata);
p=(unsigned int)ppdata;
return ++m;
void main(void)
unsigned char j=0;
while(1)
if(argu_test(test,3)) continue;
j++;
很显然,改变CHANGE的宏定义就可以改变test函数的首地止
我得测试结果
编译器 CHANGE的值 p值 t值
Turbo C 2.0 1 522 522
0 506 506
KeilC 7.01 1 0x3c 0x3c
0 0x32 0x32
ICCAVR 6.28 1 0x54 0x54
0 0x54 0x54
从反汇编来看,KeilC里的值和其地址值是对应的,TurboC没看,ICC中的值和其首地址明显不对应(无论首地址是多少,p、t值都是常量0x0054)!
请大虾们用自己的ICC测试一下,看看是不是只是我的编译器有问题,谢谢!
答 1: 没人有ICC吗?把程序复制进去运行一下好像不麻烦吧? 答 2: ICCAVR BUG? 答 3: ICCAVR BUG?CHANGE=1,test=0x38, CHANGE=0,test=0x2e,使用AVR STUDIO3.56用模拟运行方式查看. 答 4: zhaohuoc兄:你查看的是test的值!
这个值是正确的
我说的是在函数调用时,这个值不会被正确的传递!◎
不信老兄再运行一次,看看 p的值和 t 的值! 答 5: 我发信给imagecraft,问题解决了但不理解为什么他们要把编译器做成这样。TC是直接传送地址的。不知道到底TC和标准C兼容还是ICC.
When you pass an address of a function, ICCAVR creates a word in the
flash
that CONTAINS the address of the function, and uses the address of that
label as the value, e.g.
_PF_test::
.word `_test
In C, when you say
void test();
argu_test(test,...
instead of passing address of test, we would pass the address the of
PF_test. It all works right because when you call a function pointer,
the
compiler does the indirect fetching for you, so it works right.
答 6: 音乐乐乐 你试试下面这一段,
unsigned int p,t;
t=(unsigned int)(*(unsigned char *)ppdata);
return ++m;
按照你的代码,AVRSTUDIO算出的P=T,P一段的代码干脆给优化了,好象并没有把ppdata当做指针,我还是不明白你这段代码到底想说明写什么 答 7: 我想说明再其他编译器传递的是函数首地址而ICC传递的是一个指向函数首地址的指针 答 8: 明白ICC传递的是一个指向函数首地址的指针的指针
#define CHANGE 1
unsigned char i;
#if CHANGE
void dump(void)
if(i>0) i++;
#endif
void test(void*p)
i=1;
p=p;
unsigned int p,t;
return ++m;
void main(void)
unsigned char j=0;
while(1)
j++;
我得测试结果
编译器 CHANGE的值 p值 t值
0 506 506
0 0x32 0x32
0 0x54 0x54
这个值是正确的
flash
_PF_test::
.word `_test
In C, when you say
void test();
argu_test(test,...
the
答 6: 音乐乐乐 你试试下面这一段,
unsigned int p,t;
return ++m;
