,avr,10,AD avr 10位AD能用吗?
问
我用的传感器输出电压是0到15V ,要求检测精度为0.02mv.
能用AVR吗 ?有什么办法可以用上mega8L 。 答 1: 0.02mV/15V=1.3333ppm你需要1/750000分辨率的A/D,即20位AD 答 2: 检测精度为0.02V,打错了。检测精度为0.02V,打错了。不好意思。 这样可以吗?
答 3: 呵呵,差了1000倍啊。15v/0/02=750,10位AD正好。
15V输入用电阻1/3分压,输入正好5V。 答 4: 比如输入电压是9.999V比如输入电压是9.999V,输入用电阻1/3分压,10位AD测得的数据应该是多少啊?初学请多指教,谢谢, 答 5: 你自己计算啊。9.999V*1/3=3.333V.
5V = 1023
3.333/5 * 1023 = 682左右。
答 6: 建议不用内部的ad精度低,内部基准电压与生产批次有关系。 答 7: 谢谢,用外部5v基准电压精度会好吗?谢谢各位,用外部5v基准电压精度会好吗? 答 8: 精度够了,不过AVR的AD布局要细心,而且最好用外部基准
5V = 1023
