,M8,48,88,168,AVRGCC,AVR,Studio M8/48/88/168实验板 AVRGCC + AVR Studio
问
M8实验板 74HC165/74HC595读写函数 AVRGCC + AVR studio
芯片:ATmega48
时钟:不限
J2的4个跳线短接
主程序
#include <AVR/io.h>
#include "595-165.h"
#include <AVR/delay.h>
void main(void)
spiinit(); //spi初始化
while(1)
unsigned char data,i;
data=read165(); //通过硬件SPI读取74HC165的数据
if(data==254) i+=1;
write595(i); //通过硬件SPI把数据写入74HC595
_delay_ms(10);
}//end
595-165.h头文件
unsigned char DATA_74HC595_74HC165;
void spiinit(void) //spi初始化
PORTB&=0b11000011;
DDRB|= 0b00101100;
SPCR=80;
void write595(unsigned char LED_DATA) //写数据到74HC595函数
SPDR=LED_DATA; //开始发送数据
while((SPSR>>7)==0); //等待发送接收结束
DATA_74HC595_74HC165=LED_DATA; //记忆最后一次发送的数据
LED_DATA=SPDR; //读,是为了清零中断标志
PORTB&=251; PORTB|=4; //PB2输出一个负脉冲,刷新74HC595的数据
unsigned char read165(void) //读74HC165函数
PORTB&=251; PORTB|=4; //PB2输出一个负脉冲,刷新74HC165的数据
SPDR=DATA_74HC595_74HC165; //载入74HC595最后一次的数据,目的是读取74HC165
return SPDR; //返回值是SPI接收到74HC165的数据
答 1: M8/48/88/168实验板 AVRGCC AVR Studio 1602LCD驱动主程序
#include <AVR/io.h>
#include "1602lcd.h"
void main(void)
spiinit(); //spi初始化
lcd_init(); //LCD初始化
while(1)
lcd_dictate(1); //LCD清屏指令是'1'
_delay_ms(250);
lcd_data('A'); //显示'A'
_delay_ms(250);
lcd_gotoxy(8,1); //定位到8列1行
lcd_data(48); //显示'0',0的ASCII值是48
_delay_ms(250);
}//end
1602lcd.h头文件
//使用“1602lcd.h”文件前请先包含“595-165.h”文件
//由于LCD内部的处理速度比较慢,所以必须加入适当延时
//LCD可以旋转180度连接,程序只需修改SPI数据方向即可
void lcd_dictate(unsigned char dictate_data) //写LCD指令的函数
unsigned char temp_data;
temp_data=dictate_data&240; //求高4位,
write595(temp_data+8); //写DB7/DB6/DB5/DB4/E=1/RW=0/RS=0/VO=0
write595(temp_data); //E由1变为0,其它数据不变
temp_data=dictate_data<<4; //求低4位......
_delay_ms(2); //写指令后一定要适当延时
void lcd_init(void) //LCD初始化函数
_delay_ms(20);
write595(56); write595(48); //固定初始化数据
_delay_ms(6);
_delay_ms(2);
_delay_ms(2);
write595(40); write595(32); //固定初始化数据
_delay_ms(2);
lcd_dictate(40); //数据_4位/2行/5*7象素
lcd_dictate(12); //显示_开/光标_关
//列/行定位函数,最开头的地址是0列0行
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y) //列/行定位函数
unsigned char xy;
if(x<=19 && y<=3) //防止输入的数据不正确
if(y==0) xy=x+128; //第0行的地址是从128开始
if(y==1) xy=x+192; //第1行......
if(y==2) xy=x+148;
if(y==3) xy=x+212;
lcd_dictate(xy);
void lcd_data(unsigned char byte_data) //写显示数据函数
temp_data=(byte_data&240)+2; //求高4位,同时RS=1
temp_data=(byte_data<<4)+2; //求低4位......
_delay_ms(1); //写显示数据也要适当延时
答 2: 好太好了 答 3: 咋不把程序功能说清楚,那样才方便学习,最好上效果图
芯片:ATmega48
时钟:不限
J2的4个跳线短接
主程序
#include <AVR/io.h>
void main(void)
spiinit(); //spi初始化
while(1)
if(data==254) i+=1;
_delay_ms(10);
}//end
595-165.h头文件
PORTB&=0b11000011;
DDRB|= 0b00101100;
SPCR=80;
#include <AVR/io.h>
void main(void)
spiinit(); //spi初始化
while(1)
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
}//end
1602lcd.h头文件
_delay_ms(20);
_delay_ms(6);
_delay_ms(2);
_delay_ms(2);
_delay_ms(2);
unsigned char xy;
if(y==2) xy=x+148;
if(y==3) xy=x+212;
lcd_dictate(xy);
