M162 讨论M162的质量问题,买了3个有2个是坏的.
问
小弟用M162做开发,买了3片,第一片的内部时钟有问题,换第二片就好了。
第三片今天调试时发现,如果使能BOD则芯片正常运行非常困难,晶振十有八九不起振,而不使能BOD时,芯片可以正常工作,在正常工作时非常热,肯定有100多度,哎,我怀疑还是162芯片本身有问题,鄙人以后做产品再也不敢用M162了。 答 1: 肯定是你线路有问题。 答 2: 出生牛犊不怕虎啊,呵呵。肯定是你的电路出了问题了,帖上图来看看。 答 3: 呵呵,没出生的牛犊也不怕虎没碰到LZ那样的问题
你先确定一下芯片的型号、来路
说说你的晶振频率
答 4: 哈哈,楼上有在灌水啊。。。 答 5: 怎么说ATMEL也是国际性大厂,半导体行业排名20位左右的怎么说他的ISO也是严格认证的,不是如国内花钱买来的。
怎么说美国的法律还是严肃的,企业是不敢随便糊弄客户的。
虽然好几年前INTEL的奔腾CPU也被发现有BUG,怎么说那是普通应用更本涉及不到的。
买了3个,坏了2个,而且认为是明显的故障,怎么说,概率也高了点。
所以不要着急下结论“我怀疑还是162芯片本身有问题,鄙人以后做产品再也不敢用M162了”,先查查自己的硬件和熔丝设置再说。 答 6: 恩,看看线路吧。另外提示一下,芯片特别热的话,你有没有看看你的电源部分是不是很热。
热可能和你程序有关系,例如I/O操作部分。 答 7: 应该没可能,我们用几年AVR了, 从90S开始. 没遇到这么严重的问题. 答 8: 我也发现BOD一编程就不行,我后面干脆不用了
你先确定一下芯片的型号、来路
说说你的晶振频率
