电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ATmega128L ATmega128L中断优先怎么设置?高手请进
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ATmega128L     中断     优先     怎么     设置     高手
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ATmega128L中断优先怎么设置?高手请进
各位大侠,在下有礼了
我想把Atmega128L的串口中断1设为最高中断,
ATmega128L中断优先怎么设置?
先行谢过!!!!!!!!!!!!!!!!!  答 1: 回答128里没有专门的中断优先级控制器,可以通过在中断程序中使能全局中断来控制优先级。而且程序地址低的优先级靠前,128里int1的中断优先在int0后,所以可以在执行中断int1时,关闭全局中断防止int0中断的优先。其他的中断中,打开全局中断就可以时int1 的中断优先了
