ICCAVR C语言位操作指令求教。ICCAVR~!
问
求教:
1.语句DDRB|=(1<<3)中的(1<<3)部分执行了什么操作?是一个移位(“<<”是右移运算符),还是直接置的位?
2.语句PORTA|=BIT(PORTA 7)中的(PORTA 7)是指读入PORTA.7吗?书中说这条语句是“置位PA.7”,如果是读入的话,就没办法置位了。我觉得应该改成PORTA|=~BIT(PORTA 7)不知道是否正确。
3.位区定义中
struct data
unsigned bit0:1;
}a ,b ;
请问后面的“1”是定义变量长度的吗? 答 1: 1应该是移位的2。 BIT是个宏定义,在macros.h能找到:
#define BIT(x) (1 << (x))
所以和1一样的
3。是,以位为单位的长度。 答 2: ...#define PORTA_7 7
PORTA|=BIT(PORTA_7);
3.位区定义中
struct data
unsigned bit0:1;
}a ,b ;
所以和1一样的
