ATMEGA8,ADC ATMEGA8我只用一个ADC通道
问
ATMEGA8我只用一个ADC通道, 其他的通道可不可以当普通的I/O口用.
答 1:
可以复用
答 2:
再问手册上好像说道,当AD转换时,其他通道作为IO不要改变状态,是这样吗
还有,ADC的输入,阻抗要小于10K欧姆? 答 3: 请问:使用adc时,都需要哪些硬件连接我使用内部基准2.56v的话avcc、aref是否要连接,怎么连接 答 4: 还问? 请问双龙如果我在用内部ADC的同是还可以使用TWI模块吗? 答 5: 可以用,但不建议用AVCC当然接VCC,aref也应该接VCC,并个电容。 答 6: 当然可以用,只是可能会噪声增大.... 答 7: 谢谢各位!
