atmega128 高手帮忙:atmega128问题
问
atmega128中RAM区只有4K,如果程序过大,定义的变量过多,超过4K,会出现什么情况。
在不减少变量的情况下,如何改正。
使用WinAVR 答 1: 可以外扩sram呀加个128k的sram还不够吗? 答 2: 楼上的建议不够好,看看我的:楼上所说,有点麻烦。如果 你的EEPROM没有完全使用,
可以把EEPROM当作RAM来使用(当然要把不经常变化的放进去)。
这样,还可以抵抗强烈的干扰!强烈的干扰,可以打乱程序运行,可以改变RAM,但是-------几乎没有改变EEPROM。
而且,读出很容易,所以,很方便的。
写的时候,当然很慢几个毫秒。不过,由于很少变化,所以可以用(例如,门的开关状态,一天也变化不了几次)。
--------------COOL-----------
答 3: 不光EEPROM,FLASH都可以利用起来 答 4: 不光EEPROM,FLASH都可以利用起来我经常把要显示的字符串这些占用大量内存的东东放在FLASH里,要用时才读进来 答 5: eeprom好象也只有4K 答 6: 如果需要50k RAM 想也不用想---外扩!如果,仅仅缺少一点,当然有变通的方法......
在不减少变量的情况下,如何改正。
而且,读出很容易,所以,很方便的。
