AVR 凌阳新产品终于面世,AVR你能跟它比吗?
问
SPMC701FM0A是凌阳科技最新推出的一款凌阳十六位单片机,工作电压为3V~3.6V,工作频率6M~48MHz,同时提供串行扩展总线和并行扩展总线,使用户更加方便的连接外围器件。应用于汽车控制系统、家电控制和网络服务设备。
1) 16位u’nSP™微处理器;
2) 在48M~6MHz下,工作电压(CPU) VDD为3.0~3.6V 。
3) CPU时钟:6MHz,12MHz,24MHz,48MHz ;
4) FLASH编程工作电压为3.0~3.6V。
5) 4组端口PA,PB,PC,PD的工作电压为3.0~5.0V。
6) 工作温度为0~70摄氏度
7) 内嵌ICE接口
8) 内置2K字SRAM;
9) 内置32K字FLASH;
10) 保密功能、低电压监测、低电压复位、看门狗定时器、时钟源选择均可通过编程设置
11) 上电复位、
12) 低电压复位(LVR)、低电压监测(LVD)可以通过编程设置监测底限为:2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.2V。
13) 具有WatchDog功能
14) 上电保护功能
15) PLL时钟源,既可以选择RC振荡电路也可以选择晶振。
16) 中断控制器
17) 3个16位可编程定时器/计数器(时钟源通过编程选择);
18) 10位8路ADC(模数转换)。
19) 捕获/比较/脉宽调制功能
20) 串行异步通讯接口(UART)
21) 串行接口包括标准外围接口(SPI)和同步串行端口(SIO)
22) 并行通讯总线接口(PCI)
23) 64个端口
24) 系统处于备用状态下(时钟处于停止状态),耗电仅为1uA@3.6V;
25) 100脚LQFP封装
光看PCI接口一条就可以让我流哈喇子了,再加上42元(零售)的价格,嘿嘿,嘿嘿,人家的C编译器可是免费的,人家的仿真器只卖240
飞利浦的单片机不如AVR,凌阳的重拳出来了,看AVR怎么招架
答 1: 个人觉得单片机搞个PCI接口有点鸡肋用于网络服务设备内置SRAM太小,其他的没了解不好发表意见 答 2: 没设么了不起的1.AVR-II芯片快上市了速度在200MHZ左右。你能比吗?
2.再说这芯片又不是你设计的,你高兴设么?
3.关键是看你用在那里,而不是单单说一种芯片的功能,如何如何强
,同样功能,你能和ARM比吗? 答 3: 看性价比的1.AVR-II上市以后假如价格和这个IC一样有竞争力,我用脑袋走路,大家可以想想mega128当初和现在的价格
2.我高兴的是作为单片机的应用设计人员,多了一个选择,竞争的结果肯定对用户有利
3.凌阳的应用方向很明确的,主要就是消费类电子产品,优势在于语音处理,当然了,和ARM是不能比的,人家还是个单片机。
4.我不是凌阳的人 答 4: 用谁的芯片,都一样。我认为只要好用,管他是哪家的芯片。 答 5: nod不过不能光看好用
货源,稳定性,价格价格比,售后服务,生命周期,开发环境..etc.
都要考虑的 答 6: 凌阳是垃圾,不过,我还在用。用台湾的片子,很影响出口。 答 7: 就光温度指标就不行0--70度怎么敢用在低温工业场合? 答 8: 从逻辑上讲,凌阳好象是垃圾没错,一点芝麻大的优点就吹到天上,可是我们非常关注的确一个字不提,我看过datasheet和编程指南,指令周期都不提一下,48M的机器周期,我猜恐怕还不到1/12,否则说都不说一下(对开发人员没有一种负责的精神),还有那个语音,10位采样恐怕只能作玩具。 答 9: 指令周期,不能冤枉了它...3-13
很多是3,速度,还可以。
无论如何,怎么能同AVR单周期比...
答 10: 我记得凌阳的人说过有10MIPS的性能
所以虽然比不上54XX的DSP快,但是也可以搞搞简单的数字信号处理
AVR搞卷积,搞FFT就头大了八?
答 11: AVR-II是什么?在ATMEL网站中没发现AVR-II,不知道所说的AVR-II是什么东东,难道就是速度比AVR快一点这么简单么,如果AVR-II能达到100M(先别说200M),恐怕16位甚至32位的CPU都将被它替换,如果它的价格很便宜的话?
AVR-II什么时候出来呢?我现在就想用 答 12: airnet先吹个大饼给你想象你就守着AVR-I慢慢等吧
面包会有的
牛奶也会有的 答 13: 民间搞AVRJTAG自制成本不高,C可D版本,也可用GCC。 答 14: 51就有 100MIPS的,25MIPS的51只需要0.99美金。先不说AVR II,
如果 你需要那么高的速度,8位机早就有了. 答 15: 8MHZ的AVR=224MHZ C51C51 100MHZ也不稀奇,AVR和51的结构不同,
在双龙老耿的书中有一个性能测试结果
8MHZ的AVR=224MHZ C51
不能光看片子的时钟频率。
答 16: 上面的,那个是特定程序哈。我一般保守的说是8M AVR = 150M 51 答 17: 此PCI非彼PCI并行通讯总线接口,应该是parallel comunication interface,不是PC机的PCI接口。 答 18: 嘎嘎 答 19: 凌阳嘛,和阿扁吹得样的哦
1) 16位u’nSP™微处理器;
6) 工作温度为0~70摄氏度
7) 内嵌ICE接口
8) 内置2K字SRAM;
9) 内置32K字FLASH;
11) 上电复位、
13) 具有WatchDog功能
14) 上电保护功能
16) 中断控制器
18) 10位8路ADC(模数转换)。
19) 捕获/比较/脉宽调制功能
20) 串行异步通讯接口(UART)
22) 并行通讯总线接口(PCI)
23) 64个端口
25) 100脚LQFP封装
很多是3,速度,还可以。
无论如何,怎么能同AVR单周期比...
AVR搞卷积,搞FFT就头大了八?
面包会有的
在双龙老耿的书中有一个性能测试结果
8MHZ的AVR=224MHZ C51
不能光看片子的时钟频率。
