电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AT90S,TXD,RXD 请教一个很弱的问题:AT90S的TXD和RXD引脚应
AT90S,TXD,RXD 请教一个很弱的问题:AT90S的TXD和RXD引脚应如何初始化?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: AT90S     请教     一个     问题     引脚     如何     初始化
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 AT90S8515接MAX232,8515初始化的时候DDRD和PORTD的最低两位应如何设置?
PD0和PD1(RXD和TXD)是否一定要设成输出?只要接上MAX232即使不通讯的时候
这两条口线不能兼作他用吧?
各位DX指教一下?谢了. 答 1: 如果要使用串口模式,不用管DDRD和PORTD。直接启动串口就可以了。 答 2: 谢zsmbj,如果不做通讯的时候可以兼做普通I/O吗(连着max232) 答 3: 当然可以了。
