各位朋友,请问用C语言如何实现如下位操作。
问
将TEMP的.6放进PORTD.7中,要求PORTD.0-PORTD.6不变。
答 1:
肯定行的 if(TEMP&0X40) TEMP|=0X80;
else TEMP&=0X7FF;
答 2: 上面朋友我的意思是PORTD.7<-TEMP.6,不知如何操作? 答 3: 这样if(TEMP&0x40) PORTD |= 0x80;
else PORTD &= 0x7F; 答 4: 谢谢上面两位朋友,不用if语句能否实现,用汇编好象会简单点。 答 5: 这个当然 答 6: 用汇编你自己用寄存器传参数,更麻烦。temp2=temp&0b00100000;
temp2=(!!(temp2))<<7;
PORTD&=0b01111111;
PORTD|=temp2;
我没跑哈,自己试一下。
答 7: 上面写麻烦了,不想改了,重新给一个:temp1=temp;//如果不要TEMP里的数据了,可以不要这个TEMP1
temp1&=0b00100000;//取出TEMP.6
temp1=temp1<<1;//弄到第7位去
PORTD&=0b10111111;//上面写错了,不好意思!
PORTD|=temp1;//怎么样?过去了吧。
这个一样没跑过哈,自己验证一下。
else TEMP&=0X7FF;
PORTD&=0b01111111;
PORTD|=temp2;
我没跑哈,自己试一下。
这个一样没跑过哈,自己验证一下。
