MEGA8,56V 望大侠告知:MEGA8的内部2.56V基准电压的温度稳定性如何
问
另外它的绝对精度在通常的——10~50度大概能有多少,我想用它做锂离子电池充电时的基准,锂离子电池的阀值电压只允许正负50mv,裕量太小了,精度不高不行啊。
谢谢了 答 1: 双龙的老大帮忙测一下吧!一个电子产品正在选芯片,C8051F OR AVR,关键在基准电压的温度稳定性,C8051F 的15PPM/℃,单价100RMB,不知MEGA 32性能怎样?望双龙支持!! 答 2: 连双龙也不知道呀?看来还是要放弃AVR方案了 答 3: 2.56稳定性很差内部的2.56做8位AD还可以 做10位的话 经常飘来飘去
你用TINY系列吧 里面有个20倍的放大AD 答 4: MEGA8的内部2.56V基准电压实际用起来好像在2.7V 答 5: M8有成功应用于三洋充电器以及SONY智能电池里,大批量生产见“给大家打打气”那个帖子 答 6: AVR对这个参考源没有给出说明文档而且在使用过程中也发现不太可靠,建议慎重 答 7: 如果你的要求真的那么高,就用基准电压芯片吧!放弃内部参考电压,改为外部参考电压输入.
选用陶瓷封装的基准电压芯片效果特别好.
不过成本不低啊 答 8: 唉......心里没有底,AVR到底飘 ???PPM/℃?唉...
选用陶瓷封装的基准电压芯片效果特别好.
