电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » dx 中断潜套问题请较dx们
dx 中断潜套问题请较dx们
2006-09-17 18:14:16     打赏
dx 中断潜套问题请较dx们
关键词: 中断     潜套     问题     请较
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用定时中断作了一个方波,
(1)不开串口中断,定时非常准(汇编语言好啊)
(2)在串口接收中断完成子程序里面打开全局中断(SEI),进行定时中断嵌套,这时方波消失,程序仍然运行,定时中断不响应
(3)如果不在串口接收完成终端程序里面开全局中断,方波是有的,但是老打乱(原因可能是不能及时响应定时中断),导致定时不准。
不知道有没有什么办法可以解决阿。是不是波特率太高了?(1Mbps)(fosc=16MHz)
先谢谢各位了
答 1: 帮帮忙了大哥 答 2: 用PWM做波形发生器 答 3: 不懂就是不懂!
