问
大家新年好!
我用AVR单片机控制继电器,然后外面再控制220V的继电器,最外面的继电器控制灯,我发现继电器动作时,会有火花产生,从而影响220V电压的波形,我测了通过开关电源出来5V的波形,其中有近1微秒,有时更长被拉低到1V-5V,所以有时单片机被复位,请大家给电建议,如何把那些杂波滤掉,谢谢! 答 1: IO先通过SSR再接220V,绝对好用。 答 2: 可否在SSR与IO间再加光藕?这样会不会效果更好呢? 答 3: 把你的SSR砸开你会见到你想要的光藕! 答 4: 电源干扰我用SSR试了,但一样有波纹,不过会好些,有没有什么芯片能滤掉一些杂波,如若有1微秒的杂波从12V输入,而出来的是稳定的5V,谢谢! 答 5: 我用7805作电源,也出现相同的现象。 答 6: 电源干扰这个现象我遇到过。北京一家公司生产的设备,我们用来做工程,差一点做砸了,它是用89C51控制继电器灯光联动,和你说的一样干扰很严重。我采取用12V/10A继电器(12V电源与单片机电源隔离),在继电器线圈两端并联电容,能有效的滤除干扰,你可以实验一下。 答 7: 电源干扰楼上的兄弟,你好。我也是在继电器线圈两端并联电容103/630V,效果会好些,但要是板外再加两级继电器,就比较容易出问题了。 答 8: 电源干扰稳压输入端加大滤波电容并联103电容,稳压器采用PQ05,真不知到你为什么要加那么多继电器。
