ponyprog 请教曾经用ponyprog下载程序问题?
问
小弟是新手,写了一个很简单的程序,用ponyprog2000想mega8下载程序,开始mega8是全新的器件。第一次下载很顺利,程序下载后芯片工作也正常。当我第2次下载时就不行了,ponyprog老提示“Device missing or unknown device -24”。不知是何解,是不是我的熔丝配置有问题?我的配置是:
RSTDISBL WDTON SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST
1 0 1 1 1 0 0 1
BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0
0 0 1 1 0 0 1 1
答 1: 外时钟信号问题?串行下载芯片需要使用时钟信号。ATMEGA8出厂时熔丝设置在使用内部振荡
电路,故首次下载正常。你大概在下载是将熔丝设在使用外部振荡,而板上
没有安装时钟电路了。 答 2: re:su_mj000我已经加晶振(4MHZ,22P电容),可还是不行。况且我熔丝的设置是使用内部RC哦!CKSEL3:0,CKSEL2:0,CKSEL1:1,CKSEL0:1。怎么办,复位端有没有要求的??? 答 3: 我知道我碰到过这样的问题,至于原因我不清楚,但是知道解决方案:
首先你要读熔丝位设置,看看原来的设置的基础上重新选择,就没有问题了。
至于原因估计是熔丝位本来系统有所设置, 而你没有看系统本身的默认设置,然后就设了自己的,结果系统原来的设置加上你的设置,从而出现了系统不认识的设置造成的。如果还有问题:QQ:64923172 答 4: 我也遇到同样的问题,这几天一直在找原因,至今无解片子只读出一次,以后写读都不行了。我用的也是内部RC。什么原因呢?
QQ:30022914 答 5: re:mengxqq请问你现在是用什么软件下载程序?? 答 6: ponyprog2000有问题吗? 答 7: re:cwei921请问cwei921,你有邮箱地址或MSN吗?我的QQ已经丢失了,我想和你联系,我的MSN是:whitemanso@hotmail.com 答 8: ponyprog2000,非常好用,没有发现任何问题 答 9: 加个退偶电容试试在ATMEGA8的VCC和GND引脚上就近放个退偶电容试试。
反正很容易,姑且一试。
我在用ATMEGA8L做MP3播放器时,也使用PONYPROG2000,
从未出过麻烦。
1 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1
反正很容易,姑且一试。
从未出过麻烦。
