AVR,PWM AVR的PWM可不可以输出这种方波?
问
___ __ _ ____ ___ _ ___ ___ ______
___ _ _ _ _ __ _ ___
AVR的PWM可不可以输出以上这种波形为周期的方波?
也就是以若干个不同的波长的波组成一个周期的方波。 答 1: 好像不行吧,可以改变占空比,改就周期就显的有点....不行 答 2: 用PWM不行用PWM不行
用比较中断可以!! 答 3: 使用中断吧 答 4: 如果要求频率较高,用中断MCU忙死 答 5: Re想输出如此波形:
PWM1: _
| |___
PWM2: _
__| |_
周期20ms,最后用笨办法解决,将周期设为10ms,在中断中让PWM1,PWM2交替打开
不知各位是否有更好的方法?!!! 答 6: re改变PWM的周期,不过有点困难。 答 7: AVR的PWM相位频率都可调,楼上要求的波形轻松搞定
PWM1: _
| |___
PWM2: _
__| |_
