GCC,AVR 关于GCC AVR编译后的一个问题.
问
在GCC AVR编译后出现如下信息
"make: *** Warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete."
这是什么意思?
答 1: 机器的时间 < 文件时间 答 2: 机器的时间 < 文件时间机器的时间 < 文件时间
这是什么意思? 答 3: 你的计算机的时间小于了make程序访问到的某个文件的时间 答 4: 有什么不良后果吗? 答 5: make已经告诉你了:“Your build may be incomplete”The system returns an error code, because the makefile and other files has an timestamp in the future. May be your clock screwed up?! 答 6: 就是你的文件生成时间比你现在的计算机中的时间还晚make采用文件生成时间判断哪些文件需要build,哪些可以采用原来的OBJ直接链接。如果发生时间的错乱可能会导致make不正确的判断。 答 7: 怎么解决啊? 答 8: 改时间如果计算机时间不对(不是当前时间),调整计算机时间;如果文件时间不对(是未来的时间),用touch程序(winAVR自带)把文件时间刷新。 答 9: 不知为什么?我把原文件的文件夹里和原文件无关的两个文本文件删掉,再编译就没上面的
问题了.另外,多谢各位出谋划策.
这是什么意思?
问题了.另外,多谢各位出谋划策.
