rcall 大家小心rcall指令的操作范围
问
用ASM写一个5K多的AVR的程序,用AVRStrdio4.07编译通过,但芯片运行异常,检查发现程序中有的rcall指令跳转超出了2K的范围,此时编译器却没有错误提示,只显示编译成功.不知大家是如何解决这个问题的?
答 1:
……没办法,用汇编就要自己多注意各种情况,另外汇编不论“编译器”的
答 2:
你的问题是没有定义芯片你的问题是没有定义芯片,应用:.device 定义.
www.zrkj.com.cn 答 3: 谢谢zrkj! 的确是这样 程序中事先没有用".device"定义器件,按您所说,加上器件定义就好了.原来用了200多个"call",换成"rcall",ROM省了500字节. 答 4: 补充:经反复实验,rcall范围检查需要将AVRStrdio4.07的一个选项打开才行,在菜单->project->AVR assembler setup->选项:Wrap relative jumper去掉本项前的打钩.软件安装后默认值是不做跳转范围检查.
