电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 铁电存储器的用法
铁电存储器的用法
2006-09-17 18:14:16     打赏
铁电存储器的用法
关键词: 铁电     存储器     用法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想用铁电存储器,可是感觉到它又个一般的不一样,所以将想用ALE信号来做它的片选,可是我的系统又有别的存储器,所以想用一个I/O口和ALE作为铁电存储器的片选,不知道应该怎样来实现,那位高手有用过吗? 答 1: 我用过FM24C64和EEPROM型的24C64完全兼容,换上就行。不知和你说的是否类似? 答 2: 你的是并口的吗?我用的是FM1808,他用的是并口的,和以前的并口RAM不是很一样,可是我的系统换上了还是不怎么理想,所以不知道你是否知道这个呀?
