电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AVR !!!高手一定要进!!!请指点AVR工作频率的问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 高手     定要     指点     工作     频率     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教高手:
我的mega128用的是外接时钟的工作方式,我不知道我应该选多高的晶振频率。
mega128的资料上写的是– Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz,是否这个的意思就是最高可以接16M的晶振呢?如果我接20M的晶振会有什么样的结果呢?
顺便问一下,我们说AVR单片机的运算速度快,那么什么指标表示的是它的速度呢?是不是DATASHEET上的“– Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz”类似的文字就是这个意思呢?
希望高手可以为大家系统的解答这个问题,严重谢谢! 答 1: 拙见>>因为有不少的特点呀:
1 他很多的指令都是一个时钟周期完成,比一般的51快12倍
2 使用流水线方式,在执行本条指令的时候,已经取下条指令了.
3 本身有多个积存器,都可以做ACC使用,提高使用效率 答 2: 晶振频率单片机可以达到16M,如果接20M的晶振就是超频了,不建议超频。即使超频后单片机可以工作。不同单片机的超频能力不同。
速度快是指执行指令的速度。 答 3: 单片机超频The circuit it is constituted by AT90s2313 running at 17.734475 MHz (overclocked) and one, 5 bits DA converter (R2R-ladder) with 10 resistors.
I know, its not good to overclocking 77 % up from the working frequency of the MCU, but for a few hour, nothing wrong it will happen.
Programm the MCU with colour_bar_gen.hex that its included in colour_bar_gen.zip file, connect it on composite video connector (or scart adapter) of your TV, power-on the circuit and you will see on TV, 6 vertical bars, 4 in color, 1 white and 1 black.
I don't make any explanation about "how does the PAL video signal its working" because nor and i I understood exactly how does its work. Thats why my circuit have some problems with color-hue. May be some one of you, have the knowledge and the time, to continue this project..
AT90S2313超到了17.734475 MHz  答 4: 谢谢指点!请问楼上的大侠,您讲的16M是mega128是16M还是所有的AVR单片机都是最高工作频率16M呢?
那么,不知道我这样的理解怎么样:指令花费周期一定的情况下单片机工作频率越高速度越快,单周期指令在16M的外部频率下,每秒可以进行16M次,在8M频率下每秒可以进行8M次。 答 5: 某些指令是单周期的,有一些是多周期由于程序结构不同,AVR并不一定比51快12倍,取决于程序结构内容.
MEGA8L曾用到20M振荡,未见异常.只是芯片耗电有所增加,达到近30MA/5V,比8M振荡时增加近一倍.
