电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AD 菜鸟问题:关于AD测量电压
AD 菜鸟问题:关于AD测量电压
2006-09-17 18:14:16     打赏
AD 菜鸟问题:关于AD测量电压
关键词: 菜鸟     问题     关于     测量     电压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教一个很菜的问题,我是第一次使用ATMEGA16,如何使用AD脚测量一个9V电压?没做过模拟线路,不知道应如何接线,如何分压才恰当。如果有原理图不胜感激。BLUE_214@SINA.COM。谢谢!!!急阿!! 答 1: 没有高人可以不耻帮助么??? 答 2: 越是简单的问题越没人回答! 答 3: 试试看吧先将9V电压分压,分压后电压范围满足芯片输入范围(0~5V)就可以了 答 4: 找本“数字信号处理”之类的书一般头两章都是讲AD变换理论的 答 5: 我给你讲讲!如果你的9V是交流,就整流(可以用精密整流),分压,输到CPU的电压只要2~3V就可以了,你可以在程序中安1.414的比值算有效值,也可以用积分电路在外界得到有效值再输入AD口,在你的程序中建立数据表,将AD口的电压与基准电压比较,确定多少为0V多少为最大,然后再安比较值查表显示。 答 6: 用电阻分压公式计算主要看AVREF是多少,再用分压公式计算。 答 7: 还要设定vref,mega可以用内部的。
