mega8,PORTB mega8的PORTB
问
答 1:
给PORTB寄存器写1后,为什么维持不了多久我用portb口驱动一个控制直流电机的开关三极管,初始化时给portb写了1,电机会转的,不过转不了多久就停了,测了一下portb口的电平变成了低电平,难道给portb口写了1后,这个状态不是一直保持的吗,不解,谢谢。
答 2:
没这可能!输出又没限流电阻?程序又没错?
答 3:
我就只写了几句,用来测试的啊。不过我循环给portb赋1的话,电机是会一直转的,本来不应该是这样的是吧。
答 4:
你的程序是不是执行拉不久就飞拉!
答 5:
啊,就那么几句out啊,呵呵
答 6:
硬件上有没有问题。前段时间我对口控制也有问题是硬件上的问题。
答 7:
检查片内看门狗的设置
答 8:
程序贴出来看看不会是这样吧?
void mian()
PORTB=1;
如果是,记得加个死循环在后面,别让程序结束乱跑。 答 9: 程序贴出来
void mian()
PORTB=1;
