问
要采集的数据是交流正负电压的,信号的Vpp大概从50mv到2V都有可能
。但是我用的MCU集成的A/D是单电压10bit的。单片机Vdd 3.3,如果加支流上去的话可能会造成满幅而且AGC可能就用不了了。
请问下高手对于这种情况应该怎么解决,换高精度±电压的A/D吗?有的话请推荐一款,采样速率不高,也就10K左右,性价比高一点的。
谢谢谢谢了~~~~~~~ 答 1: 更换MCU不如加一级运放使用运放把电压调整到你需要的中点电位,以满足交流的需要
同时可以改变信号的幅度,避免“满幅”
这样比换MCU来的容易些 答 2: 可使用线性光耦进行转换 答 3: 谢谢楼上的现在的问题是
Vdd3.3,如果把输入信号加在1.15V支流上倒是能够对称,但是输入信号的幅值超过1.15v就不行了。而且这样的话AGC就没法用了,电压小的时候就很难分辨了。
在网上查了下好象可以通过改变A/D参考电压实现交流AD。再去研究一下吧。谢谢了 答 4: zhangwr说的有道理,同意!加了运放除了能调信号的中心点,也可以调整信号的幅度啊。把信号变换成0~3.3V不就可以了么? 答 5: zhangwr 说得对还有,可以先用电阻网络衰减信号,然后精密单向整流(由于波形是正弦波,有一半就可以了)。
但是还是不明白楼主需要做什么……如果说出要求,也许大家会有更好的方法实现呢^_^
同时可以改变信号的幅度,避免“满幅”
