控制设备烧了,诸位帮忙分析一下故障原因。
问
烧了只有控制部分,该部分接入220V单相电压,主电气部分是好的,假设说其他设备短路故障,会不会导致出现这样的情况呢?
答 1: 端子已经有些烧熔了
接入220V单相电压的端子已经有些烧熔了,说明电流很大,温度很高,该端子所引出的线路板铜箔已经烧没有了。 答 2: 板上的整流桥和接出的端子是好的。
板上的整流桥和接出的端子是好的。 答 3: 继电器也是好的
继电器也是好的,应该不是控制部分故障引起的。
如果是控制部分短路那么必然先烧铜箔面,因为这里是最脆弱的,但如果铜箔面先烧断,那么接线端子不会烧融,假若要使接线端子面上的安装螺丝烧融是需要相当大的电流,而铜箔面一定吃不消,请教诸位是怎么看的?
答 4: 雷击能看到的部分太少了,先做个这样的猜测。
铜箔已经烧没了,但玻纤板没有炭化,并且板上有金属颗粒。这种情况恐怕只有直接短路或雷击才能造成。
端子螺栓顶部的铜珠想是多股铜线碰触短路时造成的,不会是安装或检修是人为造成的短路故障吧? 答 5: 短路和雷击我就说短路.可能是外部短路引起电弧光烧的.即有80%是人为故障. 答 6: 也可能是零线断了造成的 答 7: 电气控制故障“假设说其他设备短路故障,会不会导致出现这样的情况呢?”
答案:会。
这是一种极少发生的故障现象,也少有正确解析。 答 8: 这样的接线端子接220V可能不太安全.不会是偶然的.接线端子应该有一个护罩盖住,防止爬虫或其他物质接触.
一旦端与端之间发生电弧放电,这个热量是足以使PCB走线气化的。基板是否炭化则看放电的持续时间.如果基板被炭化,则下一轮放电将会继续.
有原理图会好分析一点. 答 9: 如果端子之间没有短路。那就是端子之间的绝缘强度不够,跳火造成空气电离。
仅是俺的分析,不过在实际中,确实遇到过。 答 10: 该控制设备中或者电源输入部分没有保险吗? 答 11: 这种接线端子只能用在36V以下的电路连接报告:这种接线端子只能用在36V以下的电路连接,用在220V不安全.有大量事故报告可以证实其用在220V安全性有问题.
1121 发表于 2006-6-29 22:21 技术交流 ←返回版面
如果端子之间没有短路。
答 1: 端子已经有些烧熔了
答案:会。
如果端子之间没有短路。
