问
想要一个简单的直流电机控制电路,单片机PWM输出控制信号,电机实现单向,恒速运转。主要是安全可靠,成本低。请这方面的高手指点。谢谢!
答 1:
用MCU直接控制反而麻烦你需要测速电机、光码盘等传感器或利用电机的反电动势做控制依据,这太麻烦了,至少AD是必须的,不如用模拟电路或模拟+MCU方案,具体电路可参考收录机、随身听里的电机稳速电路。
答 2:
我只是想设计一个转速恒定、稳定可靠的系统而已这个只是电路系统的一部分,之所以选用mcu控制是考虑pwm端口闲着也是闲着,而且这样控制会很简单。
我的系统转速不需要精确的控制,只要恒定就好,所以不需要反馈。
我只是想设计一个转速恒定、稳定可靠的系统而已 答 3: 如果负载变化,转速也会变化 答 4: 转速和负载以及电源电压都有关系!转速和负载以及电源电压都有关系!因此在这些条件变化的时候你需要采集速度,然后转化为PWM的占空比,从而实现恒速的控制,采集速度就需要一些其它的资源。 答 5: 开环也可以控制 的 答 6: 简单 答 7: 负载恒定
