电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于匹配电阻的疑问
关于匹配电阻的疑问
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于匹配电阻的疑问
关键词: 关于     匹配     电阻     疑问
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 为什么匹配电阻多用50欧,当然也有75欧、100欧的,这是怎么来得呢? 答 1: 如果你说的是通讯线路那么,它应该是由电缆的特性阻抗决定的。至于电缆特性阻抗为什么是这样,我倒想让你自己找一下答案。
问题提得非常简练准确,赞一个先…… 答 2: 我觉得与计算公式的取值有关吧为了计算方便或是制定的标准,我觉得:) 答 3: 50欧和75欧是计算出来的对于同轴电缆,
有最大功率容量时,特性阻抗Zc=30/√ε
有最小衰减常数时,特性阻抗Zc=77/√ε
ε为传输线中介质的介电常数。
为了减小损耗,有线电视线是75欧的,而大功率发射机的通常是50欧的。
有最大功率容量时,特性阻抗较接近50欧;最小线路损耗时时,特性阻抗在75欧附近。
为了阻抗匹配,所以选择负载和驱动器都在50欧或者75欧上。
