问
目前一直被共射极NPN三极管电流的放大原理迷惑不解:书上说:IC=IB+IE,在满足VC>VB>VE时,当基极有电流通过,集电极就有一个大电流从集电极流出,可是书上的电流输出方向是VDD-》集电极负载电阻-》集电极-》发射极-》地
从这里看出电流是从集电极流进的发射极流出;这与前面所说的发大电压和电流,电流从集电极流出不是有点矛盾?请各位给我解惑 答 1: 笔误IE=IC+IBIE=IC+IB 答 2: 咨询快捷的方式诸位
您们好!
我是个搞设计的工程师,不知道那位能告诉我怎么样能通过网络找到我想要的三极管,MOS管(我是说我知道我要的电流,电压,储存时间等等,但要找能与之相匹配的型号有什么比较快的工具来实现,谢谢
K^ANDY 答 3: 是不是我太菜鸟还是大家自己也没有弄清楚这个问题?是不是我太菜鸟还是大家自己也没有弄清楚这个问题? 答 4: 我现在学的“可是书上的电流输出方向是VDD-》集电极负载电阻-》集电极-》发射极-》地
从这里看出电流是从集电极流进的发射极流出”
这句应该是对的!VB>VE时,B有电流,三极管导通,就有电流从C流向E,形成一个输出回路。
答 5: 理解不同"集电极就有一个大电流从集电极流出",对这句话可能大家理解不同吧.他说的"流出"应该是指电流从集电极流向发射极.看看三极管的物理原理就什么都明白了. 答 6: 应改为:当基极有电流通过,集电极就有一个大电流从集电极流过改成这样比较容易理解点。
不过这话说得不严谨。 答 7: 我的疑惑点当三极管处于放大是:再输出回路中电流是VDD-》集电极负载电阻-》集电极-》发射极-》地,从下往下流,在集电极有电流被放大,并从集电极流出来,那么电流的方向不就是两个截然相反的方向了吗? 答 8: 对于NPN管,电流从集电极流进。对于PNP管,电流从集电极流出 答 9: 基本流向和箭头相同仔细看看三极管的图 答 10: 两种情况一种是说电流的物理流向,一般规定是从正到负,从电势高的地方流向电势低的地方(如果深究物理,电流实际是电子的运动,是从负到正,与规定的正相反,不过我们一般以规定为准)。楼主所说的“VDD-》集电极负载电阻-》集电极-》发射极-》地”是物理流向。另一种情况,我们有时说电流从集电极流出,这只是我们在讨论问题时选定的一个方向,并不一定是电流的实际物理流向,实际流向可以与选定方向相反,这时我们就说电流是负的。所以,两种情况都是对的。 答 11: 頂貼公司,不收錢,隻頂貼。
您们好!
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
