电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » pick,up,voltage,drop,out,voltage 继电器线圈参数
pick,up,voltage,drop,out,voltage 继电器线圈参数:pick-up voltage和drop-out voltage何义?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: voltage     继电器     线圈     参数     pick-up
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在datasheet的coil参数中有如下表示:
PICk-up voltage(max) 8.4V   DC
drop-out voltage(min) 1.2v  DC
是什么意思?谢谢大虾指教 答 1: 最大吸合电压和最小释放电压PICk-up voltage(max) 8.4V   DC
表示继电器在未吸合状态下,加大于等于8.4V的直流电压,继电器一定会吸和。
表示继电器在吸合状态下,电压低于直流1.2V时,继电器一定会释放。 答 2: 2楼说法有漏洞........最大吸合直流电压为8.4V,大于8.4V并不保证一定吸合. 答 3: 不会吧?如果大于8.4V还不吸和,那个继电器应该就是坏了吧?
