电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这个电路能否抑制开机较大的充电电流?
这个电路能否抑制开机较大的充电电流?
2006-09-17 18:14:16     打赏
这个电路能否抑制开机较大的充电电流?
关键词: 这个     电路     能否     抑制     开机     大的     充电     电流
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 输出端的滤波电容未画出。电容容量大约有10000uf,开机的时候充电电流非常大,如果单纯加限流电阻会加重电源负担,所以设计了这个电路,目的是想使输出的大电容漫漫充电,然后三极管饱和短路限流电阻R1和R2。 答 1: 这个电路不能用于抑制开机充电电流回彪哥:这个电路距离实用还很远。
答 2: 不可以的。试试你就知道了 答 3: 撞车了!     负载很轻到还可以,不过就没必要了。 答 4: 功率比较小,可以用热敏电阻功率中等,可以用电阻限流,延时后用继电器或可控硅将电阻短路。
答 5: 同楼上连续电流小于5A用NTC,电流太大用电阻加继电器。如果有带AD的MCU就跟好办了,也可以用比较器或延时电路,你还画那么复杂的电路。 答 6: NTC怎么加? 答 7: 请问尤新亮如果按照这个思路设计的话,要做哪些改进?
楼上几位说的都是办法,可这个并不是产品,是个自制的功率放大器的电源部分,原来的扳子滤波电容没有那么大,昨天加了电容,结果充电电流把铜箔烧糊了,于是想弄个电路避免这问题,想出了这个电路,还没有动手试验,想请各位大虾过过目,谢谢各位的支持。 答 8: 解决对策1.10000μF@30V并不算大,主要是铜箔太细。可手工加焊粗铜线解决之。
2.可按负载电流设计选用2只NTC,分别串联在两电路中限流。
3.也可加电阻与继电器延时触点配合,限制充电流。 答 9: 考考楼主:你知道整流滤波电路带负载时,电容器上面的电流波形是什么样的?此电流的峰值与负载、滤波电容的容量的关系如何?
明白上面的问题,你就心中有数了。 答 10: 上电瞬间流过整流桥二极管的电流波形是个很高的脉冲,此电流的大小与电容的容量有关系,电容越大,脉冲越高.和负载没有关系,一旦这个很高的脉冲电流过后,其充电电流就不是很大了,此时如果负载保持不变,充电电流也基本恒定,如果负载突然变小,充电电流也会突然增加,回答完毕,请楼上的指正
. 答 11: 该给你几分呢?再给你个机会在电容器上(靠地端)串连一个很小的电阻,(一定要小,用0点几欧的),再用示波器看看此电阻上的波形并换算成电流幅度。
做完以后,再来回答。 答 12: 12V电源2200的电容,0.5的电阻,充电电流有2.4A.是个脉冲. 答 13: 多大的负载?再改变负载和滤波电容看看波形有什么变化。 答 14: 老大 你就别卖官司了改变电容是会改变充电电流的大小的,负载变化也会影响充电电流,不是我没耐心,你想要告诉我什么就说吧。 答 15: 不是我卖关子,你做完实验后答案自然就有了整流滤波电路变压器次级的电流不是连续的,而是一个很窄的脉冲电流,此电流经过整流二极管对电容充电,而其它较长的时间里,只由电容向负载供电。
假如脉冲的宽度是半波宽度的1/n 则脉冲电流的幅度Ip=n×I(近似)
即:脉冲电流的幅度是工作电流的n倍!
电容越大、电容内阻越小、变压器二极管内阻越小,脉冲宽度就越小,脉冲电流越大。
答 16: 感谢awey的解答,还有3个问题
    1、你说的我能理解,也认同,并且做了试验,只是有一句不明白,脉冲电流的幅度是工作电流的N倍,这是怎么得出来的?
    2、 还有,好一点音频功放中的滤波电容大多在10000uf以上,并且后级供电电压在30到60伏之间,估计在开机的时候这个浪涌电流要有10A都不只,难道都用NTC?
    3、 在功放出现比较大的动态的时候,或者突然的爆棚,如果滤波电容的容量不够,也会出现比较高的脉冲充电电流,但是因为有了上万级的电容滤波,所以保证了功放后级电路的能量源源不断。也使得这个高脉冲充电电流大大降低。如果水塘的水面下降很小,那么后面的补充就不会很强烈,是不是这样? 答 17: RE:还有3个问题1、电量Q=I×T  变压器次级向电容提供的电量近似等于电容向负载提供的电量。
2、是很大,但能承受。电流主要受限于变压器的内阻,次级回路的电感量,二极管和电容的内阻       (一般整流二极管要有足够的余量)
3、基本上是。 答 18: 我说几句1.N(n)倍的概念是指正常连续工作时,用来粗略表述充电流峰值与输出直流(平均值)之间的比值关系。
2.通常,开机涌流要比初学者估计的要大得多!而且是不可业余测量的!
  搂主搞清NTC及其应用了吗?
3.正好相反!电容器的容量越大,可能产生的涌流或正常工作的脉冲充电电流就越大! 答 19: 第3点没看得很明白如尤新亮所说,电容器容量越大,电压维持的时间也就越长,充电的时间也就越短,电流脉冲幅度也就越大
(只有变压器次级的输入电压大于电容电压时,才有充电)
