问
从书上学到的自举电路,说是可以提高输入阻抗。
但自己还是不清楚自举电路主要都有什么作用,仅仅是提高输入阻抗这一项吗?
还请各位帮忙说说。呵呵。 答 1: 不好意思,上面那个太大了。不好意思,上面那个太大了。 答 2: 就这个图而言,是提高输入阻抗也有其它应用,例如增加放大器的动态范围等。
答 3: 自举是靠电容抬升放大器输出端的电压, 答 4: to-cocobatC2可以使R2端电压等于输出电压,而输出电压等于同相端电压,因而使R1端电压为零,R1无电流(即不耗输入电流),使输入电流仅有运放的输入电流,从而,在R1,R2的接入时,不降低输入阻抗。
R1、R2,是减小运放输入偏移电流影响的,其值不能太大。C2的接入解决了这个矛盾。 答 5: 关于“自举”及应用自举的原文为Bootstrapping,是指一种电路技巧。
采用这种技巧的电路特征是:1.正反馈;2.电压增益约等于1。
自举技术可用于特定电路,以提高前级输入阻抗、增大功放动态范围、减小寄生电容影响以及改善扫描波形线性等。
