Subject Subject: 复位电路的疑问,有电路图,请指教
问
图一是上电复位电路,书上说,上电瞬间,RST电位等于5V,随着充电的进行,RST电位逐渐降为零,为什么上电瞬间RST电位为5V,那此时电容的等效阻抗是不是很小,怎么理解电容的隔直通交?怎么理解电容在此电路中的作用?
图二,按键复位,书上指出:按下键后,RST高电平,等到按键释放,电容通过芯片内部电路(如虚线所示电阻)放电,所以,RST变为低电平。但是如果按照图一所解释的那样,按下键瞬间,电容正极不是零电平么?两次的分析不是互相矛盾了么?请大侠指教。
图三,74LS04输入端是不是产生一个负脉冲?另外4148何解?请指教。
答 1: 这些问题太基础了建议去补习下基础知识 答 2: 说的也对,的确很基础哦可是偶不懂,总不能装懂吧,大侠们,讲讲吧。 答 3: 按时间顺序分解电容的充放电过程 答 4: 你可以这样理解1,图1在上电时,电容正极为5V,由于电容两端电压是不能突变的,所以,负端也为5V,呈导通状态,随着RC时间常数的充电,电容两端电压为5V时,RST端即为低电平了.
2,书中讲按键后,RST端为5V,是指RC充电满为止,并不是按键瞬间为5V,因为你的复位信号是要一个高到低的跳变信号,所以,如此图是完全正确的.
3,图3的复位信号是要一个低到高的跳变,同理,负脉冲信号是完全可以复位的,4148是在断电后,能迅速放掉电容的余电,以满足在短时间内下一次上电时的复位信号要求. 答 5: 都可用上电时充电电流很大来解释 答 6: 没有别的只要充分理解“电容两端电压不能突变”这句话就完全ok了,你把整个动作过程中rst端电平 波形画出来就不难理解了。这三个都是为高电平复位的mcu提供的,顺便说一句,也有些mcu是低电平复位的,例如AVR单片机
答 7: 谢谢各位的讲解
答 7: 谢谢各位的讲解
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
