问
我要设计一个积分电路,对0-5v左右的电压积分,积分的时间较长,请问用什么型号的放大器能比较精确的积分。另外就是对电路以及其他元件有什么要求。请大家多多指教。谢谢!!
答 1:
OP系列
答 2:
积分时间太长,建议采用V-F转换+计数器积分时间太长,运放的直流漂移和失调影响太大
建议采用V-F转换后用数字积分器积分,就是计数器计数积分. 答 3: 模拟积分电路运放要选输入电流Ib小的,一般可以用LF351运放,如LF351不行,可选输入电流Ib小于10PA的运放,或是在OP07运放前面加Mos型场效应对管(如3N165),积分电容必须用没有吸附效应的电容如:聚丙烯电容。运放的输入端不能用管座,也不能焊在电路板上。
