电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 简易激光天线馈源定位装置
简易激光天线馈源定位装置
2003-04-23 16:45:18     打赏
山东电视台 叶锡荀   在卫星广播电视信号的接收中,天线直径确定后,天线反射面的安装精度和馈源位置是决定信号接收的关键因素。无论是一次成型还是分瓣拼装的天线,抛物面的精度在天线设计阶段就基本确定了,施工中的调整范围有限;馈源安装位置的调整则需要在信号接收的同时,结合调整天线的方位、仰角,反复实验直到信号接收质量满意为止。实际上对于一个确定的抛物面天线,馈源的安装位置也是确定的,即应满足以下两个条件:一馈源必须位于旋转抛物面的焦点上;二馈源波导管的管口平面必须平行于抛物面的开口平面。焦点位置用直尺测量即可得到,两个开口平面的平行关系却不易确定。因此工程中通过接收信号质量来确定馈源的位置未必就是最佳位置。笔者在工程施工中设计了一种简易的激光装置,利用激光束的高亮度、直线性来校准馈源的安装位置,能提高天线施工的速度。   该设置结构非常简单,如图所示,一个小型半导体激光器被安装在一个园柱型套管内,套管内直径ф1依选用激光器外径大小来确定;套筒外径ф2则与馈源波导的内径相等。使用时先将激光器放入套筒内,再把套筒插入馈源波导管中,打开激光器,此时明亮的激光束就会投射到抛物面天线的中心位置,在中心处放置一片平面反射镜,根据光学反射定律,当激光束垂直入射到平面镜时,光束将被反射回光源处,观察反射回来的激光束,调整馈源支架,使之满足垂直入射的条件,这样就可实现馈源波导管口与抛物面开口的平行调整。   激光源选用普通的激光示教笔,在电子顺材商店可以买到,价格低廉。这种激光示教笔自带三节纽扣电池,能发射明亮的红色激光束,在白天也有很好的可视性。购买时选择光束直径小、发光亮度高的器件。另外特别需要注意的是,在使用激光器件时不能直视激光束,以防止伤害眼睛。 摘自 卫视传媒
关键词: 简易     激光     天线     馈源     定位     装置
