CS5460A 关于CS5460A的采样速率问题
问
我打算用CS5460A测量电压,电流的有效值,看其DATASHEET,取N=4000,计算周期为1s,如果我将N减小,计算周期变小,对测量精度会有多大影响,最好大家能给个大概的数据.谢谢.
答 1:
关键在于N与测量信号的周期要成比例
答 2:
这个比例如何确定呢?比如我测量工频信号,是不是只要是50HZ的整数倍就可以,比如说N=1000或N=800?
答 3:
考虑的方面挺多的应该如N=4000,计算周期为1s,也就是1s计算出一次电压电流有效值,对于50hz的工频信号相当于50个周期计算一次,值肯定是比较准,但是如果电压电流出问题的话你的反应时间也会少,因为你1s才能得到一次数据,如果你的N很小,比如80,就是20ms计算一次,对于50hz来说就是1个周期计算一次有效值,在电压突变或波动的情况下,误差会很大,一般至要10个周期或20个周期计算一次.
答 4:
不知各位有没有试验过?我打算取N=800,也就是工频没10个周期计一次,不知测量精度可否达到0.5级?我没有标准表作为参考,希望有条件的同仁能帮我试试,非常感谢!
答 5:
就5460计算这部分来说这样足够了,5460有0.1%的精度呢.
答 6:
谢谢,那我试试看
答 7:
上面说错了5460精度更高,不是0.1%,0.5级表误差是千分之五,精度能达到的
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
