问
需要测量几十毫安到2A以下的电流,考虑用小的采样电阻测量。
看前面有文章提到锰铜丝是不是就是做采样电阻用的?市场上可以买到吗?
谢谢! 答 1: 呵呵 你的问题可以用万用表电流档串进回路来测试呀
或者使用电流钳(小电流测试用的)进行测试 答 2: 小电流钳的精度能到多少?电流钳是不是利用霍尔效应做的电流传感器?
市场上好买吗?比如西四中发什么的?
另外锰铜丝是不是做这个用的啊?其实不光是实现功能,还想长点知识:)
谢谢 答 3: 锰铜不好买可以用膜压电阻。 答 4: 考虑一下自动换档呢? 答 5: 呵呵 现在电流钳已经可以测量到mA级了,你的需求是没有问题了。就是你对频率响应方面不知道有没有特别的要求了
市场上好买吗?比如西四中发什么的?
