电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 数字表的问题
数字表的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
数字表的问题
关键词: 字表     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 数显的电度表,当负载端反向市电源输电时,数字会减少吗?也即计算出我向电源返回多少电能吗? 答 1: 厉害  兄弟,你什么意思呀?我怎么看着像是你的电度表能产生能量了.... 答 2: 呵呵也就是电源从电表的反向输入,测量电能量应该是一样的  这相当于偷电了。 答 3: 不会减少,老是的好象有这个BUG 答 4: 我可是知法守法的好公民!我可是知法守法的好公民,如果我用一套太阳能电池发电,逆变返回电网,岂不省了太大的蓄电池,又少了维护费用。 答 5: 呵呵!不错,有创意... 答 6: 机械表有这种可能,数字表我想怎么也不会出现这种可能 答 7: 有的说行,有的说不行有的说行,有的说不行,弄得我一头雾水,各位老兄,送我一个具体点的答案好吧,这样可显著减少蓄电池的容量。 答 8: 行! 答 9: 不行;交流的跟方向没关系!
