,CD4046,100 CD4046的100倍频电路的一些问题。
问
在网上查到一个CD4046的100倍频的电路如下:输出的F2要经过多长时间才能达到输入信号F1的100倍频。我后续电路用单片机来对脉冲计数,所以想知道这个时间。
答 1:
还有一个问题。在PROTEL99画这个图是有。Error Report For : Documents\Sheet1 12-Oct-2005 17:33:50
#1 Warning Unconnected Input Pin On Net NetU4_12
Sheet1(U4-12 @220,420)
#3 Error Floating Input Pins On Net NetU4_12
Pin Sheet1(U4-12 @220,420)
#4 Warning Unconnected Input Pin On Net NetU4_15
Sheet1(U4-15 @360,410)
#6 Error Floating Input Pins On Net NetU4_15
Pin Sheet1(U4-15 @360,410)
End Report
即12引脚来15引脚没有接,12引脚按DATASHEET是接R2,R2可以无穷
而15引脚接齐纳管。在这怎么处理?
End Report
而15引脚接齐纳管。在这怎么处理?
