如何检测灯管的状态?在线求助!
问
现有一应用,要检测多只灯管的亮灭状态,由于各灯管之间没有隔离光线,因此认为用光敏电阻不合适,最终考虑用电流互感器,可成品电流互感器成本较高,因此想定做一部分小变压器代替,现拿一个变压器测量25W的灯泡,在取样电阻上可以得到9mV的交流电压信号,有两个问题请各位朋友帮助一下:
1、还有其他简便的方案吗?特别考虑低成本,因为一台设备20只灯,单元造价高了就不合适了。
2、如果照我的想法,如何配一个低成本监测电路,只指示亮灭即可,本人是学机械的,电子基础太薄弱,多谢赐教! 答 1: 如果是检测有无电流用小变压器代替电流互感器可行,成本也比较低。
电流互感器二次绝不是9mV这样小的电压,整流后达到几V没有问题。
检测多少灯就用多少个小变压器。每个小变压器一次串联在灯的回路中,二次整流滤波后,如果只要指示亮或灭,每路用一个电压比较器加一个发光管即可。如果小变压器二次输出够大(一般都可以做到),连电压比较器都可以不用,直接用小变压器驱动发光管。 答 2: re光敏电阻上加一套管,直对灯管,以隔绝其他灯管的干扰,不知可行否?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
