问
求助:
现有一个电路,电源采用4节碱性电池供电,电池需要给一只10000uF的铝电解电容充电,为了延长电池的寿命同时降低系统的静态功耗,希望电容充电到一定程度时(比如电容的电压接近电池电压,或者充电电流值小于30uA)能自动切断充电回路,但同时,当电容电压降到一定程度时(比如比电池电压低0.3V)又能自动再充电。希望控制部分的成本控制在1.00元人民币以内,并且控制元件的体积要小,最好用贴片。大家帮忙出出主意吧?谢谢! 答 1: 希望控制部分的成本控制在1.00元人民币以内办不到。 答 2: 脱裤子放屁,多此一举! 不管你的铝电容是否有负载,它放电期内消耗的电荷总量总是与充电需接受的电荷量相等,同时你浪费了控制电路消耗的电能。 答 3: .. 答 4: ...........1元以内的不知道怎么做 答 5: 有什么样的特殊目的吗?
30uA 时断开电池,好象没有必要了,
而且,间隔供电也没有什么好处。 答 6: 电容充电电流值小于30uA?不知道是什么型号的电解电容,漏电流不知道是几百uA,高温下不知道有几mA
电容间歇放电吗?为什么不连续放电,不用控制? 答 7: 电解电容问题补充陈述不好意思,太忙,没及时上来。把我当初的想法解释一下。
不是充电电流小于30uA,而是当电容快充满时,充电电流会慢慢减小,希望小于30uA时就可以停止充电。采用CD110型电容,实际测试情况表明长时间不给电容放电的话,最终其漏电流会降到5uA以下。工作环境还好,一般室温吧,不会有什么温升,因为负载大部分情况下很小,只有1~2mA,偶尔大电流工作时也不过50mA。
因为电池供电,所以希望低功耗。而maychang朋友所言也不无道理,不充电时会有自放电和线路板的小功耗,充电时又会把放掉的电补回来,对电池而言,好像要供给的电能没什么变化。只是我感觉两种方式电能应该不一样,控制充电能耗会不会相对少些呢?
恳求各位大侠指教!
网上哪里有比较详细的电解电容资料,大家能否提供网址?
谢谢各位大侠的帮忙。
答 8: 做个开关,消耗的电更多了。你电池就那么多电,如果还要维持开关工作,另外开关还要损耗,当然更浪费了。
所以已经没得选择了——直接接上去。 答 9: 支持.增加一个无用功耗不省电也不省钱.还是直接的好. 答 10: ? 答 11: 电池已经是极好的电源了.把大电容去掉,对你的电路没有影响. 答 12: 决定了,直接接经过大家的讨论,我决定直接通过二极管接到电容上,这里电容是不可少的,供撤掉电池的时候使用。谢谢大家!
30uA 时断开电池,好象没有必要了,
恳求各位大侠指教!
谢谢各位大侠的帮忙。
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
