问
以前我们用的v/i转换电路如图所示,虽转换精度相当高,但其电流输出式悬空的。因用户需要现在需要一个输出电流对地的v/i转换电路,望大家帮帮忙
答 1:
电路中r16的作用是什么
答 2:
r16的作用I=Vdac/r16,r16用于控制电压与电流变换的比例
答 3:
为什么呢?楼主能详细讲讲吗?
答 4:
是为运放提供负反馈的呀
答 5:
对地V/I转换(对地压控恒流源)电路图
答 6:
很不错
答 7:
从书上抄个电路,供参考。
IL=(R2A+R2B)/R2B*(VIN/R1)
实际使用时还得加一些补偿电容防止振荡。 答 8: 回复“hugoliang”根据运放的虚短与虚断,其争相输入端的电压与反向输出端的电压相同,这样加在r16上的电压就是输入端的电压Vdac0,所以流经r16的电流(也就是流经负载的电流)就为I=Vdac0/r16. 答 9: 回复“oldzhang”“oldzhang”,你好,能把那个电路图讲一讲吗,电压和电流的有什么样的对应关系?谢谢啦. 答 10: 多谢各位参与,我来做个简短总结oldzhang 和asunmad提供的电路都是好电路,我做过试验了。为了提高精度要是再做一些修改就更好了(我做的改动如下)。这两个电路中oldzhang的电路反映速度大于asunmad的电路,可能是由于asunmad的电路主要是需要通过正负反馈达到平衡需要一定时间,而oldzhang的电路主要是需借助运放的虚短原理传递电压,通过虚短原理又不吸取电流的缘故吧。
在这里我无法贴图,可能是级别不够。要是需要改正后的图,请发邮件到yuxiang5401@sina.com 答 11: 总结得不错,我补充一个贴图的方法。从21IC决定更改贴图方式开始,回帖中贴图就变得麻烦了。在“快速通道”中上传图片不行,回帖时又不提供“上传图片”链接。我的方法是:随便找个版面发新贴,发新帖时有“上传图片”链接,可以用它来上传图片,图片一旦上传成功,拷贝下地址,而帖子则不发了。在真正想发的回帖中使用刚才拷贝下的地址就是了。 答 12: 俺这样弄:把上传图片的网址,http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/upload_21ic.asp,
放到收藏夹里,每次要用的时候,直接去收藏夹里去找~~~~~~~~~~~~~~~ 答 13: 这办法不错。 答 14: 这方法好! 答 15: 好办法!我来顶一下! 答 16: 至楼主:你的这个图是对地输出么?负载是通过取样电阻接地的。oldzhang的图是对地电流。这个图实际上是两个恒流源。很巧妙! 答 17: 电路欣赏栏目搜索"几种V/I转换和恒流源电路图的比较"楼主的电路的原理就是"几种V/I转换和恒流源电路图的比较"那里边的第一个电路 答 18: 这么好的帖子要盯这么好的帖子要盯 答 19: oldzhang的电路有一点问题取样电阻上流过的电流是三极管基极电流与集电极电流之和,而不是负载上的电流。这样在三极管放大倍数变化时将造成误差。
改用P沟MOS管,因MOS管门极电流稳定时几乎为零,可以避免此项误差。小功率MOS管现在价格比双极型管贵不了多少。
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
