问
一直以来对DC/DC 和LDO很模糊,不知其区别再哪,请大侠们指点,先谢了,期待您的回答。
答 1:
LDO (低压差稳压器),DC-DC开关式降压器
LDO(Low Dropout)低压差线形稳压器(简称LDO),这种电源芯片的压差只有1.3-0.2伏,见http://vip.6to23.com/zhangzhenyan/fpga/ldo/ldo.htm
什么是开关稳压器?
见http://www.national.com/CHS/appinfo/power/0,1768,318,00.html
开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时 ? 这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。
根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。
什么是 LDO(低压降)稳压器?
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
线性稳压器与开关稳压器的比较如何?
线性电压稳压器
优点:
1.简单
2.输出纹波电压低
3.出色的 line 和负载稳压
4.对负载和 line 的变化响应迅速
缺点:
1.效率低
2.如果需要冷却设备,则要求较大的空间
开关电压稳压器
优点:
1.电磁干扰 (EMI) 低
2.效率高(降低了冷却所需的源电源需求)
3.能够处理较高的电源密度
4.拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压
缺点:
1.输出纹波电压高
2.瞬时恢复时间较慢
3.产生电磁干扰(EMI)
什么是开关稳压器?
什么是 LDO(低压降)稳压器?
线性稳压器与开关稳压器的比较如何?
线性电压稳压器
优点:
1.简单
2.输出纹波电压低
3.出色的 line 和负载稳压
4.对负载和 line 的变化响应迅速
缺点:
1.效率低
2.如果需要冷却设备,则要求较大的空间
开关电压稳压器
优点:
1.电磁干扰 (EMI) 低
3.能够处理较高的电源密度
缺点:
1.输出纹波电压高
2.瞬时恢复时间较慢
3.产生电磁干扰(EMI)
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
