,50KW,150KW 为什么小于50KW的电机可以调压而大于150KW的就不可以呢?
问
我用三个双向晶闸管对三相异步电机进行调压,在55KW以下的电机上调压自如,想调到多少伏就多少伏,可为什么到了150KW的电机上后就不可以一调压了呢,当我调的电压低于380V的时候电压和波形就开始晃动,而且电压调的越低晃动就越厉害!不知道是什么原因,难道是大的电机不可以进行调压吗?希望高手指点!
答 1: 顶 答 2: 比如说你用一个传说能输出1.5A的7805……试图给一个需要3A的负载供电,还希望它的输出电压稳定……^_^ 答 3: 叫电工查查线路能不能承受 答 4: 楼上的朋友你好这点常识还是有的,我的晶闸管是500A的,接成内三角形理论上可以承受340KW的电机!!!!! 答 5: 顶 答 6: 顶,学习学习 答 7: 这样就好说了,还得先把电路贴出来,不然没法讨论了……如果是闭环系统的话,要看看你的电机在整个闭环里起到的作用……
如果是开环的就更容易下结论了。举个例子:变压器输出经过整流桥和电容后得到的是脉动直流电压,此时加上不同的负载后,脉动分量是不一样的……如果负载太重,甚至不能正常工作…… 答 8: 大家好主回路是这样的 答 9: 这个图仅仅是示意图吧?电机带重载还是轻载呢?
是不是从电机停止时开始上电调压的?
首先声明我不是搞电机的,也没机会接触这么大的家伙^_^
不过我觉得,如果让三个管子全导通,应该能正常转起来的——如果把三个管子都短接电机能正常运转的话。
如果上一步可行,那么可以尝试一点点地减小导通角,应该能实现调压的目的。
好像记得电机的启动电流是正常运转的N倍……所以管子电流参数要留相当大的裕量。
莫非管子有过流保护什么的,然后一上电电流就过大了,再然后就保护关断了(纯属猜测^_^)
真佩服楼主的胆量^_^
是不是从电机停止时开始上电调压的?
真佩服楼主的胆量^_^
