573 我要用573锁存器实现地址数据复用,大伙看看方案!呵呵
问
要对FLASH进行操作,为了节省IO口,决定用8个IO口分时复用为地址和数据,请看:
地址线接法:共用三片573,单片机的8个IO口P4.0~P4.7分别接两片573的输入端,用P4.0和P4.1接第三片573的两个输入端,第三片573的剩余6个输入接地;第一片和第二片573输出分别接至FLASH的A0~A7和A8~A15,第三片573的输出接至FLASH的A16和A17。
数据线接法:还是用P4.0~P4.7,直接与FLASH的8位数据线相连!
控制线:用P5.0、P5.1、P5.2分别控制三片573的LE端,分别为LE1、LE2、LE3,573的OE端接地。
对FLASH进行写操作时:先输出低8位地址,用LE1来控制锁存低8位地址;再输出中8位地址,用LE2来控制锁存中8位地址;再输出高二位地址,用LE3来锁存;最后LE1=LE2=LE3=0,然后从P4.0~P4.7送出数据,并给FLASH一个写信号,数据写入FLASH!
硬件上这么连接没问题吧?? 答 1: 应该没问题
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
