呵呵,通过按键实现电源的开和断,大伙看看!
问
要实现按一下按键电源接通,再按一下电源关断,输入是由PCB外的5V稳压模块提供。
参考以前郭大虾帖子中的电路,如下,大伙看看能行不?
AMS1117为普通开关电源,输入5V,输出3.3V!为后面的单片机等芯片供电! 答 1: 关注中请问你的按键还能做普通的控制用吗?如果不能的话,那就没什么意义了。
答 2: 这个电路从逻辑上说没有错但各元件数值是否合适,我不敢说。
两个与非门必须是CMOS工艺的,TTL肯定不行。
答 3: 473的电容上最好并联一个大电阻才可靠以泄放C上的电荷。不然按钮松开时,C悬空,C的初始状态不定,工作不可靠。
其实用了单片机,可用单片机的IO口来开关电源。 答 4: 回leastbad:按键不作它用,就是控制电源的关和断!回maychang:电路完全是模仿斑竹郭靖之前的一个帖子中的电路,不过那时他是控制继电器的,我这里改为控制电源的通断!
回awey:用单片机的IO口来控制完全可以,不过还是选择用按键来操作!
谢谢大家!
答 5: 那个473电容的用法的确太不负责了 答 6: 赤铸兄的意思是要并个大电阻吗?100K够了吧? 答 7: 用1M的用了单片机还用此电路实是多余 答 8: 不太赞同如果只开关,那用个拨动开关不好吗,又便宜又简单。
这样做不是想按一下可以开机,开机以后可以当普通的控制按键用,想关机的话可以通过软件关机,这个才比较实用。 答 9: 是这样的!TO awey:
用单片机的话,还得占用一个IO口,不过小弟现在单片机的所有IO口都已经被占用了。
TO leastbad:
因为产品外观已经确定了,所以开关电源的键不能用拨动开关,并且开关电源的功能是交由用户控制的,所以这个键只能用作电源的开关,不会另作他用。 答 10: 没有试过,不知道刚上电是什么状态 还有就是与非门常供电! 答 11: 为啥不用带锁的键? 答 12: 找一下D触发器的典型应用用D触发器做开关能实现
或者象楼上所说用带自锁的键
答 13: 记得有个:T触发器和T'触发器.其中有一个是行的..是那个忘了. 答 14: 哪位大虾能分析一下具体的过程呢?刚刚搭了个电路,我将三极管的集电极接了个小灯,上电时,三极管截止,灯灭;当按下键时,小灯闪了一下又灭了;
当我拿镊子碰一下左边那个与或门的输入时,灯亮了,此时按下按键,灯灭;
现在的问题在于灯灭的情况下,按下按键后,灯不亮;
高手释疑下,谢谢了!
能否分析下刚上电时,第一次按下键,第二次按下键时与非门各个管脚的状态? 答 15: 电路好象有 BUGU3输出为1时,按键按下,通过R5、C2使U3输出为0,U2输出为1,
此时U3的输入是R1与R5的分压,因R1大于R5,输入返回为低电平,
使输出恢复为高电平。但R1如果小于R5,又不行,一开始就触发
不了。
看来这个电路要实现预想的功能,比较困难。 答 16: 把电容 C2 移到 key 的另一端接到Vdd 答 17: 改动一下试试
答 18:
多谢多谢!大致有点头绪了!
待我整理整理,贴出来,以飨大家,呵呵! 答 19: 先向guorock说声抱歉。最近比较忙,没时间上网。
刚才看到这个贴子后,觉得奇怪,去查查原来的贴,发现原来是我的图画错:P
应该:
1,移去C?473,并短接掉。
2,C?473一端接R?22K(按键边),另一端接GND。
我等会把图改一下再贴上来,再次向guorock说声抱歉。
谢谢大家!
TO leastbad:
或者象楼上所说用带自锁的键
高手释疑下,谢谢了!
不了。
答 18:
多谢多谢!大致有点头绪了!待我整理整理,贴出来,以飨大家,呵呵! 答 19: 先向guorock说声抱歉。最近比较忙,没时间上网。
应该:
1,移去C?473,并短接掉。
