很多时候插头插入插座的瞬间会有火花,这是什么原理?
问
是因为两个电极之间距离突然变短而击穿空气的放电吗?对电器有什么危害,要如何来消除这种现象?
答 1:
是空气被击穿而产生的放电更多的情况是插头插入时,先有接触,然后脱开,脱开时产生的电弧放电。插头拔出时此现象更严重。
对功率较大的设备,最好不用插头来控制开和关,应该用设备本身的电源开关来控制。 答 2: 因为大部分用电设备刚上电时设备内阻很小,而插头处接触电阻大所以在接触的位置产生很大热量,会将金属加热,从而产生火花。 答 3: 插电时的电容充电,断开时的感应高压,开关电源常见现象 答 4: 对开关和人员的危害到是很大
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
